Bynolyt Buzzard SHR 10x42 DCF - test lornetki
Jeśli chodzi o korpus jest on zbudowany z lekkiego lecz solidnego
aluminium powlekanego wysokiej klasy gumą. Lornetki są wodoodporne i
wypełnione azotem.
Seria Buzzard objęta jest 25 letnią gwarancją.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
10 | 42 | 105/1000(6o) | BaK-4/dachowe | 16 mm | 760 g | 1669 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 42.03+/-
0.05 mm Prawy: 42.03+/- 0.05 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
Rzeczywiste powiększenie | 9.98+/- 0.15 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 91+/- 3% | 18.5 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Średnia w centrum, duża na brzegu. | 4.5 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Średni. | 5.2 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 41% +\- 6% | 4 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Niewielka. | 6.7 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 78% +\- 3% od centrum pola widzenia. | 5 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Widoczne. | 2.9 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Minimalny krem. | 4.5 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Idealna. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
4.4 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Mała i poręczna, dobrze leży przy oku. Obita śliską gumą. Muszle regulowane tylko w dwóch stopniach i trochę latają. | 6.2 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Wygodna śruba centralna. Przejście całego zakresu ogniskowania wymaga obrotu o 450 stopni. Pierścień ostrości na prawym tubusie wstawiono na muszli ocznej, chodzi płynnie i dobrze, ale nie jest to zbyt ergonomiczne rozwiązanie. Rusza się soczewka przy ogniskowaniu. | 4.2 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest średnio trudno dostępne wyjście. | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 58 do 74 mm | 5 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 1.80-metra | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | O polu własnym 60.3 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 55.5 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 11 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas wyniosło 6.03 +\- 0.04 stopnia i było 0.04 stopnia większe niż te ze specyfikacji. | 5 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Ciemno, ale nie zupełnie matowo. Czysto. | 4.4 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
OL: 5.6%, OP: 3.5%. |
3 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Dobre BaK-4. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Żółto-fioletowe na obiektywie. Żółte na pryzmatach. Zielonkawo-fioletowe na okularach. Intensywność mała. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 25 | 5 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
70%
33 miejsce w rankingu ogólnym testu lornetek 10x42. |
133 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 30 miejsce w rankingu econo testu lornetek 10x42. | -0.1pkt. |
Podsumowanie
Zalety:- poręczna i solidna obudowa,
- niewielka koma,
- dobre odwzorowanie bieli,
- dobre wyczernienie,
- małe odblaski,
- ostry obraz już od 1.8 metra,
- dobrej klasy pryzmaty BaK-4,
- dobrze pracujące powłoki dielektryczne na pryzmatach zapewniające dobrą transmisję.
- długi okres gwarancji.
Wady:
- wyraźnie jajowate źrenice, które wycinają światło tak pracowicie zaoszczędzone przez dobre powłoki,
- wyraźna aberracja chromatyczna na skraju pola widzenia,
- trochę za duże pociemnienie przy brzegu.
W kolejnej odsłonie testu lornetek 10x42 zmierzyło się pięć bardzo
podobnych do siebie instrumentów. W kolejności alfabetycznej są to:
Bynolyt Buzzard SHR, Ecotone AD-7, Fomei Diplomat, Opticron Verano
oraz Vixen Apex Pro. Poniższa tabela prezentuje porównanie własności
i cen tych instrumentów.
Jak widać parametry tych lornetek są prawie identyczne. Wszystkie są
małymi, poręcznymi i lekkimi konstrukcjami o praktycznie tej samej wadze
i tych samych gabarytach oraz identycznym polu widzenia. Niewiele różnią
się od siebie wyglądem zewnętrznym, co doskonale widać na poniższym
zdjęciu.
Różnice w wadze są na tyle małe, że można podejrzewać, iż w każdej
lornetce układ optyczny w sensie ilości elementów i grup jest taki sam.
Instrumenty mogą jednak różnić się od siebie nieznacznie inną
konstrukcją okularów, co sugerują minimalne różnice w wartości
odstępu źrenicy, który zmienia się od 15 do 17 mm. Ponadto lornetki na
pewno różnią się rodzajem zastosowanych powłok, co widać po rzucie
okiem na ich kolory i intensywność.
Jeśli chodzi o wynik w teście, lornetki okupują dokładnie ten sam poziom jakościowy. Wszystkie uzyskały w okolicach 123 punktów, a różnica między najlepszą, a najgorszą wynosi tylko 2.5 punktu. To naprawdę niewiele, bo na 2-4 punkty szacujemy sumaryczny błąd naszych metod testowych. Z punktu widzenia statystyki różnice w wyniku są więc praktycznie nieznaczące, choć prowadzą do ciekawych wniosków.
Wspólne cechy wszystkich lornetek są dość wyraźne. Ze względu na małe gabaryty pryzmaty wyraźnie wycinają światło poprzez jajowate źrenice. Efekt ten jest większy dla lewej źrenicy. Mała i krótka konstrukcja powoduje też problemy z korygowaniem aberracji chromatycznej. Okulary o polu widzenia aż 60 stopni mają problemy z trzymaniem ostrości do samego brzegu i około 20% pola jest już wyraźnie nieostre. Lornetki nie zachwycają transmisją (oprócz Buzzarda), a to właśnie ze względu na stratę światła na winietujących źrenicach oraz ze względu na aluminiowe powłoki na pryzmatach (tylko Bynolt zastosował lepsze powłoki SHR).
Warto zauważyć, że najlepiej z tej piątki wypadł Vixen, który należy też do najtańszych lornetek z tej grupy. Vixen to firma japońska, a fabryka znajduje się w Japonii. Mając blisko do fabryki, można skutecznie ją kontrolować i jednocześnie minimalizować koszty.
Jedną z najdroższych lornetek jest za to Bynolyt Buzzard. Tu większa cena ma pewne uzasadnienie, bo producent chwali się zastosowaniem specjalnych powłok na pryzmatach podwyższających transmisję (SHR). Wyniki naszego testu zdają się to w pełni potwierdzać. W konkurencjach związanych z powłokami (transmisja, odblaski czy powłoki) Bynolyt wyraźnie góruje nad swoimi konkurentami, choć potem trochę trwoni tą przewagę w innych kategoriach. Choć na pewno dla osób, dla których ważna jest transmisja i długi okres gwarancji, Bynolyt będzie świetnym wyborem.
Kolejna ciekawa propozycja to Ecotone AD-7. Wynik z tej grupy najgorszy, ale stosunek jakości do ceny niewątpliwie najlepszy. Na pewno produkt godny rozważenia.
Chyba w najtrudniejszej sytuacji są Fomei Diplomat i Opticron Verano.
Za naprawdę dużą kwotę są w stanie przeciwstawić swoim konkurentom tylko
dobre warunki gwarancji. Jeśli chodzi o optykę i jakość wykonania,
prezentują ten sam poziom, co prawie dwa razy tańsze instrumenty Vixena i
Ecotone, choć za Opticronem Verano może przemawiać jego mniejsza waga.
