Ecotone LD-II 8x56 DCF - test lornetki
Jesteśmy więcej niż przekonani, że mało kto słyszał o tej lornetce. Warto jednak się nią zainteresować. Jest to bowiem sprzęt robiony w Japonii na zlecenie trójmiejskiej firmy Ecotone. Obejmuje dwa modele 8x56 i 9x63 skonstruowane w systemie dachowym. Materiały jakie dostarcza firma na temat swoich lornetek są nad wyraz ubogie, trudno więc wnioskować co znajduje się w środku. Sądząc z obić, obiektyw to zwykły dwuelementowy achromat. Okulary są najprawdopodobniej 3 lub nawet 4 elementowe. Na wszystkich granicach ośrodków są dobrej jakości wielowarstwowe powłoki anty-odbiciowe. Na pryzmatach nałożono tzw. warstwy P (Phase coatings), które niwelują efekty związane z odbiciem i interferencją światła przy brzegach pryzmatów typu dachowego. Mechanicznie lornetka jest wykonana wzorowo. Solidna obudowa, muszle okularów dobrze leżą przy oku i mają regulowany wysuw. Ogniskowanie jest centralne. Na prawym okularze bardzo wygodny uchwyt do regulacji indywidualnej. Instrument jest wodoodporny.
Lornetka jest dobrze wyposażona: solidne i sztywne etui, podwójny komplet klapek, pasek i ściereczka.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
8 | 56 | 114/1000(6.5o) | BaK-4/dachowe | 23 mm | 1170 g | 999 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 55.93+/-
0.01 mm Prawy: 55.88+/- 0.01 mm |
7.5 / 8.0 pkt | ||||
Rzeczywiste powiększenie | 7.6+/- 0.2 raza | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 70.8+/- 3% | 6 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Średnio w środku, bardzo dobrze na brzegach. | 6 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Ledwo zauważalny. Obrazy gwiazd bardzo ładne i prawie punktowe. | 7.2 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 47.0% +\- 4.6%. | 5 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Widoczna wyraźnie ale tylko przy samym brzegu pola widzenia. | 6.8 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 83.3% +\- 1.4% od centrum pola. | 6 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Małe. | 3.7 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Bardzo dobre. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Bardzo dobra. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
2.7 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Bardzo solidna i metalowa. Żadnych niepotrzebnych luzów. Wysuwane muszle okularów. Duży komfort obserwacji. Ergonomia na najwyższym poziomie. | 7.3 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Chodzi płynnie i równo. Bardzo silny nacisk na okulary powoduje minimalne rozogniskowanie. Wygodne i łatwe w użyciu ogniskowanie prawego okularu. | 3.8 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest wygodne w dostępie wyjście. Problem w tym, że ma niestandardowy gwint. | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 59.5 do 73 mm | 3 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 5.7 metra. Trochę za dużo. | 1 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | 3 lub 4 elementowe o własnym polu widzenia 48 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 45.4 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 3 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.30 +\- 0.02 stopnia było o 0.2 stopnia mniejsze od wskazanego w specyfikacjach. | 4 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Bardzo porządne matowe wyczernienie. Kurzu brak. Małe zadziory z obudowy przy pryzmatach. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy 0.0% |
Jakość pryzmatów | okular lewy 0% okular prawy 0% Pociemnienie: Bez zastrzeżeń. |
8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Najwyższej jakości na wszystkich granicach ośrodków. | 4.5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
58.9%
8 miejsce W TEŚCIE nr 3 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
111.9 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 6 miejsce | 9.1pkt. |
Podsumowanie
Miła niespodzianka w naszym teście. Pochwalić należy bardzo solidne wykonanie, które wieloma rozwiązaniami i stylistyką przypomina lornetki Minolta Activa, które tak świetnie wypadły w naszym teście z listopada 2002 roku. Lornetka jest bardzo wygodna w użyciu i ma sporo pomysłowych usprawnień w stylu wygodnych muszli okularowych ze stopniowanym wysuwem, wygodnym pokrętłem indywidualnej ostrości na prawym okularze. Po prostu na pierwszy rzut oka widać, że sprzęt był robiony w Japonii, a nie w Chinach.Optycznie też nienajgorzej. Pochwalić należy dobrej jakości warstwy MC, niewielką komę, mały astygmatyzm, rozsądnie małe pociemnienie na brzegu pola oraz bardzo dobre odwzorowanie bieli.
Jeśli chodzi o wady, to okulary mogłyby mieć troszkę większe pole widzenia. Dodatkowo rzeczywiste pole widzenia lornetki jest o 0.2 stopnia mniejsze niż podawane w specyfikacjach. Zupełnie przeciętny jest też poziom dystorsji, no i sprawność optyczna mogłaby być wyższa. Rok gwarancji to także zbyt mało jak na tą jakość wykonania. Tam nie ma co się popsuć!
Ogólnie rzecz ujmując lornetka nie przepadła poważnie w żadnej z naszych kategorii testowych. We wszystkich zdobywała punkty przynajmniej na poziomie średnim, a w wielu (szczególnie jeśli chodzi o jakość wykonania i dobór materiałów) wyraźnie powyżej średniej. W swojej klasie cenowej absolutny hit. Jeśli kogoś nie stać na Steinera, Swarowskiego czy Doctera i nie zadowala go małe pole widzenia Pentaxa ta lornetka będzie idealnym wyborem.
