Vortex Stokes DLS 10x42 - test lornetki
Lornetka reklamowana przez producenta jako najlepszy instrument dla ornitologów na rynku. Jego wysokie osiągi ma zapewnić solidna obudowa, która jest wodoodporna i wypełniona azotem, a jednocześnie stosunkowo lekka. Do tego dochodzą ustawione w systemie dachowym pryzmaty ze szkła BaK-4, pokryte z jednej strony powłokami fazowymi, a z drugiej z nałożoną 64-warstwową powłoką odbijającą, która ma zapewnić wysoką transmisję całego instrumentu. Dodatkowo na pryzmaty i soczewki napylono wielowarstwowe powłoki antyodbiciowe XHR (eXtremely High Resolution).
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
10 | 42 | 103/1000(5.9o) | BaK-4/dachowe | 17 mm | 750 g | 2999 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 41.43+/-
0.05 mm Prawy: 41.41+/- 0.05 mm |
5 / 8.0 pkt | ||||
Rzeczywiste powiększenie | 10.33+/- 0.2 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 88+/- 3% | 15.5 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | W centrum mała, na brzegu wyraźna. | 5.2 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Pomiędzy średnim a niewielkim. | 6.3 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 40% +\- 4% | 4 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Pomiędzy średnią a niewielką. | 6.1 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 84% +\- 3% od centrum pola widzenia. | 6.5 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Zauważalne. | 3.5 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Prawie ideał. | 4.6 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Wzorowa. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
3.6 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Solidna i bardzo gustowna. Sprawia wrażenie bardzo kompaktowej. Guma lekko odchodzi przy obiektywach. Świetnie leży w ręku i przy oku. Stopniowane muszle. | 7.7 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Bardzo wygodna śruba centralna (450 stopni). Super wygodne ogniskowanie na prawym okularze ze stopniowaniem ale rusza soczewką. | 4.7 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest wygodne wyjście. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 57.8 do 76.5 mm | 5 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 1.2 metra. | 2 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | O polu własnym 57.6 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 53.4 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 9 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas wyniosło 5.58 +\- 0.03 stopnia i było aż 0.32 stopnia mniejsze niż te podane w specyfikacjach. | 3 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Czarne tubusy, minimalnie połyskliwe, czarne denko. Kilka włosków i pyłków w obu tubusach. | 3.9 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
6.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Wysokiej klasy BaK-4. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Zielone na obiektywach i pryzmatach. Zielono-fioletowe na okularach. Intensywność mała. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | wieczysta | 6 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
69.5%
28 miejsce w rankingu ogólnym testu lornetek 10x42. |
132.1 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 50 miejsce w rankingu econo testu lornetek 10x42. | -8.9pkt. |
Podsumowanie
Zalety:- solidna i gustowna obudowa,
- wysoka transmisja,
- obraz ostry już od 1.2 metra,
- świetne odwzorowanie bieli,
- bardzo dobry zakres rozstawu okularów,
- wysokiej klasy pryzmaty i powłoki,
- wieczysta gwarancja,
Wady:
- lekko ścięte źrenice,
- pole widzenia mniejsze niż podane w specyfikacjach,
- wyraźna aberracja chromatyczna na brzegu pola,
- dystorsja mogłaby być mniejsza,
- średnica obiektywów mogłaby być bliższa 42 mm.
Mieliśmy wiele podstaw aby sądzić, że ta lornetka może być w ścisłej czołówce naszego testu. Bardzo solidna i dobrze wyglądająca obudowa, wysoka cena, wieczysta gwarancja, pole 5.9 stopnia, które nie wymagało "żyłowania" brzegów...
Tak się jednak nie stało i wynik 125 punktów, choć sam w sobie dobry, pozostawia jednak niedosyt jeśli popatrzymy na osiągi innych instrumentów i miejsce Stokesa w rankingu.
Odpowiedzialne za to jest kilka czynników. Rzeczywiste pole widzenia okazało się mniejsze niż podają specyfikacje, średnica obiektywów podobnie, a źrenice wyjściowe lekko ścięte. W pozostałych kategoriach lornetka notowała wyniki lekko powyżej średniej i cały problem w tym "lekko". Od lornetki kosztującej 3000 zł można wymagać aby wypadała wyraźnie powyżej średniej.
