Fomei Hunter II 10x42 - test lornetki
Jak zapewnia producent, lornetki z serii Huneter obejmującej modele 8x42, 10x42 i 7x50 to instrumenty nowoczesnej konstrukcji HP. Gruba, ciemnozielona warstwa gumy, która pokrywa metalowy korpus lornetki ma zapewnić wysoką trwałość. Lornetki są odporne na działanie wody i kurzu. Tubus został wypełniony suchym azotem, co zapewnia nie tylko odporność na przesiąkanie wody do środka, lecz także uniemożliwia zaparowanie soczewek przy nagłych zmianach temperatury. Seria HUNTER II jest wyposażona w optykę wykonaną w całości ze szkła oraz pryzmaty typu BaK-4. Soczewki są pokryte warstwami antyodbiciowymi w kolorze ciemnozielonym. Dostarczana w komplecie z futerałem i paskiem.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
10 | 42 | 101/1000(5.5o) | BaK-4/dachowe | ? mm | 730 g | 440 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 41.53+/-
0.05 mm Prawy: 41.63+/- 0.05 mm |
6 / 8.0 pkt | ||||
Rzeczywiste powiększenie | 10.03+/- 0.15 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 61+/- 4% | 3 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | W centrum średnia, na brzegu duża. | 5.1 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Średni. | 5.7 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 26% +\- 3% | 2 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Mała. | 7.7 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 70% +\- 3% od centrum pola widzenia. | 3 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Zauważalne ale niezbyt duże. | 3.3 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Wyraźna żółć. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Wzorowa. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
3 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Solidna, dość spore gabaryty. Guma przy obiektywach trochę odchodzi. Dobrze leży w ręku i przy oku. Muszle latają na boki. Niby stopniowane ale przy lekkim nacisku wsuwają się. | 6 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Dość wygodna śruba centralna, którą mocno się trzeba nakręcić (1260 stopni!). Chodzi nieregularnie. Indywidualne ostrzenie chodzi dobrze, rusza soczewką. | 3 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Brak - wiszące klapki. | 0 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 57.3 do 73.2 mm | 4 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 2.70 metra. | 1.5 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | O polu własnym 57.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 53.6 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 9 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas wyniosło 5.77 +\- 0.03 stopnia i było 0.27 stopnia większe niż te ze specyfikacji. | 5.5 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Cela z pryzmatami i denko szare oraz porysowane. Tubusy czarne i lekko połyskliwe. Drobinki kurzu. | 3.3 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
Jajowate źrenice. |
2.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | BaK-4 dobrej klasy. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Zielone na obiektywach. Zielono-niebieskie na okularach. Pryzmaty nie pokryte. Intensywność duża. | 3 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
50.7%
56 miejsce w rankingu ogólnym testu lornetek 10x42. |
96.3 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 51 miejsce w rankingu econo testu lornetek 10x42. | -10.3pkt. |
Podsumowanie
Zalety:- dość solidna obudowa,
- dobrej klasy pryzmaty BaK-4,
- mała koma.
Wady:
- zbyt mała średnica obiektywów,
- żółty obraz,
- słaba transmisja,
- duża dystorsja,
- kiepska ostrość na brzegu pola,
- jajowate źrenice,
- wyraźna aberracja chromatyczna na brzegu,
- tylko 1 rok gwarancji.
Już samo porównanie ilości zalet i wad jasno pokazuje, że Fomei Hunter 10x42 to średnio udany instrument. Nie należy on do najdroższych, ale owe 440 zł można zainwestować znacznie lepiej.
