Test lornetki
Norconia Hunter 9x63 - test lornetki
3 listopada 2003
Jeśli ktoś zakochany był w serii LINEAR firmy Bresser, to mamy tutaj dwie wiadomości. Pierwsza zła, to informacja, ze lornetka ta przestała być już produkowana. Druga dobra, to fakt, że niemiecka firma Norconia ma w swojej ofercie modele Hunter 8x56 i 9x63, które są prawie idealnymi klonami LINEARÓW 8x56 i 9x63. Wygląd zewnętrzny jest w zasadzie identyczny (LINEARy były zielone, Huntery są czarne). Konstrukcja też taka sama. Do tego stopnia, że w modelu 9x63 powielono idiotyzm, w którym obiektyw podtrzymywany jest obejmą, która powoduje, że efektywna średnica obiektywu to nie 63 mm lecz 55 mm (!!!).
Plus w stosunku do LINEARA jest taki, że zamiast zielonych odbijających dużo światła powłok, zastosowano o wiele lepsze ciemnoniebieskie, w których nie można już przeglądać się jak w lusterku.
Lornetki są dachowo-pryzmatyczne. Zawierają dwuelementowy obiektyw i trójelementowy okular. Obiektyw i okulary są pokryte w całości dobrej jakości powłokami wielowarstwowymi. Pryzmaty wydają się być nie pokryte.
Firma Norconia, jak wspomnieliśmy, jest firmą niemiecką, lecz lornetki są produkowane w Azji.
Zdjęcia lornetki
  • Lornetka Norconia Hunter 9x63
Norconia
Incorsa
9 63 93/1000(5.3o) BaK-4/dachowe ? mm 1250 g 670 PLN
Wyniki testu
Rzeczywisty rozmiar obiektywów Lewy:   55.4+/- 0.01 mm
Prawy:  55.24+/- 0.01 mm
0 / 8.0 pkt
Rzeczywiste powiększenie 9.3+/- 0.2 raza 3 / 3.0 pkt
Sprawność optyczna 79+/- 3% 9 / 25.0 pkt
Aberracja chromatyczna W centrum pola i na brzegach na przyzwoitym poziomie. 6 / 10.0 pkt
Astygmatyzm Widoczny. Trudno uzyskać wyraźnie punktowe obrazy gwiazd. 5.5 / 10.0 pkt
Dystorsja Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 57.1% +\- 6.8%. 6 / 10.0 pkt
Koma Średnio. 5.8 / 10.0 pkt
Nieostrość obrazu Nieostrość pojawia się w odległości 84.7% +\- 1.2% od centrum pola. 6 / 10.0 pkt
Pociemnienie brzegowe Zauważalne. 3.1 / 5.0 pkt
Odwzorowanie bieli Fatalne. Obraz bardzo żółty! 0.5 / 5.0 pkt
Kolimacja osi Przyzwoita. 3.3 / 5.0 pkt
Wewnętrzne odblaski
Lewy: Prawy:
Norconia Hunter 9x63 - Wewnętrzne odblaski - Lewy Norconia Hunter 9x63 - Wewnętrzne odblaski - Prawy
Duże. Wyraźnie widać boczne światło!
1.5 / 5.0 pkt
Obudowa Solidna i wygodna. Muszle okularów twarde, zawijane z trudem. Leżą przy oku w miarę wygodnie. 4.7 / 8.0 pkt
Ogniskowanie Chodzi płynnie. Okulary lekko uginają się nawet pod lekkim naciskiem. Nacisk okulary nie powoduje jednak ruchu śruby z ostrością. 2.9 / 5.0 pkt
Wyjście na statyw Łatwo dostępne wyjście. 3 / 3.0 pkt
Rozstaw okularów od 60.5 do 72.5 mm 2 / 6.0 pkt
Min. odległość ostrego widzenia 4.45 metra 2 / 2.0 pkt
Okulary Trójelementowe o własnym polu widzenia 48 stopni (wg wzoru uproszczonego) i 45.4 stopnia (wg wzoru tangensowego). 3 / 20.0 pkt
Pole widzenia Zmierzone przez nas 5.15 +\- 0.02 stopnia było 2.8% mniejsze niż to podawane w specyfikacjach. 4 / 8.0 pkt
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa Ładne matowe wyczernienie, ale drobiny kurzu na pryzmatach. 3.7 / 5.0 pkt
Winietowanie centralne
Lewy: Prawy:
Norconia Hunter 9x63 - Winietowanie centralne - Lewy Norconia Hunter 9x63 - Winietowanie centralne - Prawy
okular lewy 4.6%
okular prawy 0.0%
Jajowata źrenica
5.5 / 8.0 pkt
Jakość pryzmatów Pociemnienie: Bez zastrzeżeń. 8 / 8.0 pkt
Powłoki antyodblaskowe Dobrej jakości na wszystkich granicach w obiektywie i okularach. Pryzmaty nie pokryte. 3.5 / 5.0 pkt
Gwarancja [w latach] 1 1 / 6.0 pkt
Wynik ostateczny
48.9%
16 miejsce W TEŚCIE nr 3
Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH
93 / 190 pkt
Wynik Ekono 13 miejsce 1.8pkt.
Podsumowanie
Tak jak pisaliśmy jest to kopia modeli LINEAR firmy Bresser. Na szczęście kopia trochę poprawiona. Dzięki czemu mamy lepszej jakości powłoki anty-odblaskowe, co od razu przełożyło się na bardzo przyzwoitą sprawność optyczną.
Tragicznym pomysłem było położenie pod obiektyw obejmy podtrzymującej go od spodu. Zabiera ona światło powodując, że efektywna średnica soczewki wynosi tylko 55 milimetrów czyli dokładnie tyle samo co w modelu 8x56. Nie ma więc najmniejszych powodów, aby kupować model 9x63, skoro zbiera on tyle samo światła co model 8x56. No chyba, że ktoś wyjmie ta obejmę. Sprawdziliśmy to na LINEARZE 9x63 i da się to zrobić.
Optycznie lornetka jest na średnim poziomie. Ma fatalne odwzorowanie bieli, przez co daje wyraźnie żółty obraz oraz duże wewnętrzne odblaski. Jajowata źrenica wyjściowa daje wyraźne winietowanie w lewym okularze.
Mechanicznie była wykonana lepiej niż model 8x56.
Komentarze czytelników (0)
