Test lornetki
Steiner Rallye 15x56 - test lornetki
3 listopada 2003
Seria Rallye miała być w zamyśle Steinera grupą lornetek o dużym powiększeniu. Zawierała w zasadzie dwa modele: 15x56 oraz 20x80. W nowym katalogu Steinera na 2003 rok nie ma jednak serii Rallye. Zastąpiła ją nowa klasa o nazwie Observer, która zawiera analogiczny do poprzedniego instrument o parametrach 15x56, a model 20x80 został zastąpiony przez 25x80. Ponieważ wszystkie parametry Rallye i Observera 15x56 są identyczne, można chyba uznać, że są to w zasadzie te same lornetki.
Lornetka Rallye 15x56 jest wyposażona w dwuelementowy obiektyw achromatyczny. Obie soczewki są przedzielone warstwą powietrza. Okular jest przynajmniej 3-elementowy (sądząc z ilości odbić). Wszystkie granice ośrodków w obiektywie są pokryte warstwami antyodbiciowymi lecz nie tak wysokiej klasy jak w serii Night Hunter. Od strony okularu przynajmniej jedno odbicie było nie zabarwione, co świadczy o częściowym braku powłok.
Lornetka ma bardzo solidną i świetnie wykonaną obudowę oraz jest wodoodporna. Ostrość ustawia się indywidualnie na każdym wyposażonym w wyprofilowaną muszlę okularze. Producent udziela na lornetkę 10 lat gwarancji.
Zdjęcia lornetki
  • Lornetka Steiner Rallye 15x56
Steiner
Kaliber sp. z .o.o.
15 56 65/1000(3.7o) BaK-4/Porro ? mm 1265 g 2490 PLN
Wyniki testu
Rzeczywisty rozmiar obiektywów Lewy:   55.97+/- 0.01 mm
Prawy:  55.93+/- 0.01 mm
8 / 8.0 pkt
Rzeczywiste powiększenie 14.7+/- 0.3 raza 3 / 3.0 pkt
Sprawność optyczna 91.7+/- 3% 19 / 25.0 pkt
Aberracja chromatyczna Na średnim poziomie w centrum i na brzegu. 6.5 / 10.0 pkt
Astygmatyzm Zauważalny. 6.8 / 10.0 pkt
Dystorsja Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 41.1% +\- 4.3%. 4 / 10.0 pkt
Koma Na małym poziomie. 7.8 / 10.0 pkt
Nieostrość obrazu Nieostrość pojawia się w odległości 83.5% +\- 2.3% od centrum pola. 6 / 10.0 pkt
Pociemnienie brzegowe Nie duże lecz zauważalne. 3.9 / 5.0 pkt
Odwzorowanie bieli Wyraźnie żółtawy odcień. 2.3 / 5.0 pkt
Kolimacja osi Idealna. 5 / 5.0 pkt
Wewnętrzne odblaski
Lewy: Prawy:
Steiner Rallye 15x56 - Wewnętrzne odblaski - Lewy Steiner Rallye 15x56 - Wewnętrzne odblaski - Prawy
Widoczne. Źrenica na dość jasnym tle.
2.5 / 5.0 pkt
Obudowa Bardzo solidna i wygodna w użyciu. Świetnie leży w ręku. Bardzo dobrze wyprofilowane muszle okularów idealnie przylegające do oczu. W specyficznych warunkach może to być jednak problemem, bo nie ma przepływu powietrza i parują szkła okularów. 7.2 / 8.0 pkt
Ogniskowanie ndywidualne dla każdego okularu. Tu stwarzają trochę problemów profilowane muszle, bo za każdą zmianą ostrości trzeba je przesuwać w nową pozycję, aby dobrze przylegały do oczu. Ogniskowanie chodzi płynnie i równo. Mechanicznie bez najmniejszych zastrzeżeń. 3.9 / 5.0 pkt
Wyjście na statyw Wyjście łatwo dostępne. 3 / 3.0 pkt
Rozstaw okularów od 56 do 71.3 mm 2 / 6.0 pkt
Min. odległość ostrego widzenia 10.05 metra 1 / 2.0 pkt
Okulary O własnym polu widzenia 56.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 52.8 stopnia (wg wzoru tangensowego). 8 / 20.0 pkt
Pole widzenia Zmierzone przez nas 3.87 +\- 0.02 stopnia było większe niż to podawane w specyfikacjach. 6 / 8.0 pkt
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa Wyczernienie bardzo ładne i matowe. Niestety w środku widać odrobinę kurzu i skazę na jednym z pryzmatów. 3.3 / 5.0 pkt
Winietowanie centralne
Lewy: Prawy:
Steiner Rallye 15x56 - Winietowanie centralne - Lewy Steiner Rallye 15x56 - Winietowanie centralne - Prawy
Brak.
8 / 8.0 pkt
Jakość pryzmatów Pociemnienie: Bez najmniejszych zarzutów. 8 / 8.0 pkt
Powłoki antyodblaskowe Wysokiej jakości na prawie wszystkich granicach ośrodków. 4 / 5.0 pkt
Gwarancja [w latach] 10 4.5 / 6.0 pkt
Wynik ostateczny
70.4%
7 miejsce W TEŚCIE nr 3
Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH
133.7 / 190 pkt
Wynik Ekono 9 miejsce 4.7pkt.
Podsumowanie
Rozsądna alternatywa dla Doctera Nobilem 15x60 i Swarovskiego SLC 15x56. Ustępuje im wyraźnie optycznie, ale od Doctera jest o 900 zł, a od Swarovskiego o 4200 zł tańsza. Trzeba mieć tylko nadzieję, że zmiana nazwy z Rallye na Observer nie pociągnie za sobą podwyżki ceny. Mechanicznie i pod względem wykonania nic nie można jej zarzucić. Po prostu solidna robota. Podobnie jak Night Hunter w ręku trzyma się tak miło i wygodnie, że trudno się z nią rozstać. Ma wyjście na statyw!
Pod względem optyki jest już trochę gorzej. Obraz jest w miarę ostry o małej komie i rozsądnej aberracji chromatycznej. Nie jest już jednak tak biały i zaznacza się wyraźna dystorsja. Pole widzenia wynoszące 3.9 stopnia mogłoby być troszkę większe. Reszta parametrów na poziomie lekko powyżej średniej. Bardzo pochwalić należy za to świetną sprawność optyczną wynoszącą prawie 94%.
To wszystko, przy średniej jak na Steinera cenie, zagwarantowało tej lornetce dość wysokie 9 miejsce w rankingu Econo, co świadczy, że warto wydać na nią pieniądze.
Komentarze czytelników (0)
