Partnerzy
Oferta Cyfrowe.pl
Test lornetki
Fujinon 8x42 MF - test lornetki
27 kwietnia 2012
Seria Fujinon MF obejmuje dwie dachowopryzmatyczne lornetki o parametrach 8x42 i 10x42. Zastosowano w nich pryzmaty ze szkła BaK-4 ustawione w powlekanym fazowo układzie Schmidta-Pechana. Producent zaznacza przy tym, że wszystkie granice powietrze-szkło są pokryte wielowarstwowymi powłokami antyodbiciowymi.
Kupujący dostaje w zestawie komplet dekielków, pasek oraz etui. Lornetka objęta jest 5-letnią gwarancją.
Zdjęcia lornetki
  • Lornetka Fujinon 8x42 MF
Fujinon
AstroClassic
8 42 114/1000(6.5o) BaK-4/dachowe 21.4 mm 680 g 1499 PLN
Wyniki testu
Rzeczywisty rozmiar obiektywów Lewy:   42.12+/- 0.05 mm
Prawy:  42.13+/- 0.05 mm
8 / 8.0 pkt
Rzeczywiste powiększenie 7.96+/- 0.05 raza 3 / 3.0 pkt
Sprawność optyczna 75.6+/- 1.5% 8 / 25.0 pkt
Aberracja chromatyczna W centrum zauważalna, na brzegu duża. 2.5 / 10.0 pkt
Astygmatyzm Niewielki. 7 / 10.0 pkt
Dystorsja Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 50% ± 3% 5 / 10.0 pkt
Koma Bardzo dobry wynik. Zaczyna się późno, bo w odległości około 80% promienia i na samym brzegu jest mała. 9 / 10.0 pkt
Nieostrość obrazu Nieostrość pojawia się w odległości 82% ± 4% od centrum pola widzenia. 6 / 10.0 pkt
Pociemnienie brzegowe Widoczne, ale nie na jakimś dużym poziomie. 3.5 / 5.0 pkt
Odwzorowanie bieli Nietypowa krzywa transmisji z nadwyżką światła niebieskiego i słabą przepuszczalnością światła czerwonego. 3 / 5.0 pkt
Kolimacja osi Idealna. 5 / 5.0 pkt
Wewnętrzne odblaski
Lewy: Prawy:
Fujinon 8x42 MF - Wewnętrzne odblaski - Lewy Fujinon 8x42 MF - Wewnętrzne odblaski - Prawy
Niezbyt uciążliwe, ale zauważalne.
3.5 / 5.0 pkt
Obudowa Dość długa, mało gustowna. Obita czarną gumą o przykrym zapachu. Dość dobrze leży w ręku. Guma przy obiektywach odstaje. Gumowane muszle okularowe o regulowanej wysokości w 3 pozycjach. Wyprodukowana w Chinach. 6.5 / 8.0 pkt
Ogniskowanie Spora, karbowana i wygodna śruba centralna. Chodzi lekko, ale płynnie. Pełen obrót skali zajmuje aż 760 stopni, więc trochę się trzeba nakręcić. Indywidualne ogniskowanie na prawym okularze poprzez wygodny pierścień z wypustkami. Chodzi prawidłowo, ale rusza zewnętrzną soczewką. 4.5 / 5.0 pkt
Wyjście na statyw Z przodu jest zatyczka, której nie udało nam się odkręcić. 0 / 3.0 pkt
Rozstaw okularów od 54 do 75.3 mm 5 / 6.0 pkt
Min. odległość ostrego widzenia 1.30 metra. 2 / 2.0 pkt
Okulary O polu własnym 53.2 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 49.9 stopnia (wg wzoru tangensowego). 5 / 20.0 pkt
Pole widzenia Zmierzone przez nas wyniosło 6.69 ± 0.04 stopnia i było troszkę większe od tego podanego w specyfikacjach. Pole niewielkie jak na tę klasę sprzętu. 5 / 8.0 pkt
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa Ciemno i dość matowo. Niewielkie szare denko przy pryzmatach. Trochę pyłków wewnątrz. 3.9 / 5.0 pkt
Winietowanie centralne
Lewy: Prawy:
Fujinon 8x42 MF - Winietowanie centralne - Lewy Fujinon 8x42 MF - Winietowanie centralne - Prawy
OL: 3.25%, OP: 0.95%
5.5 / 8.0 pkt
Jakość pryzmatów Dobre BaK-4. 8 / 8.0 pkt
Powłoki antyodblaskowe Zielonkawe wszędzie. Intensywność średnia. 4.5 / 5.0 pkt
Gwarancja [w latach] 5 3.5 / 6.0 pkt
Wynik ostateczny
61.5%
116.9 / 190 pkt
Wynik Ekono 0pkt.
Podsumowanie
Zalety:
  • niewielki astygmatyzm,
  • świetnie korygowana koma,
  • dość dobre wyczernienie tubusów lornetki wewnątrz obudowy,
  • obraz ostry już od 1.3 metra,
  • dobrej klasy pryzmaty ze szkła BaK-4.
Wady:
  • duża aberracja chromatyczna,
  • niezbyt imponujące pole widzenia,
  • słaba transmisja,
  • ścięte źrenice wyjściowe,
  • mało estetyczna i brzydko pachnąca obudowa.
Przyznam się, że znając renomę marki, patrząc na cenę i niezbyt imponujące pole widzenia, sądziłem, iż ta lornetka odnotuje wiele dobrych i świetnych wyników. Nic takiego się jednak nie stało. Świetnie jest korygowana tylko koma. Pozytywnie można się wypowiadać o astygmatyzmie, wyczernieniu czy dobrej jakości pryzmatów. Wpadek jest jednak więcej i to mało zrozumiałych...
Pole lornetki jest małe jak na tę klasę sprzętu, powinno być więc ostre do brzegu i pozbawione dystorsji, a nie jest. Lornetka jest stosunkowo długa, co sugeruje sporą ogniskową obiektywów, a przez to łatwiejszą do skorygowania aberrację chromatyczną. Niestety wada ta jest skorygowana źle. Obecność powłok wielowarstwowych wskazuje na dobrą transmisję, a tymczasem nie dość że ma ona nietypowy przebieg, to w centrum zakresu widzialnego jest po prostu słaba, co jasno pokazuje poniższy wykres.
Podsumowując, lornetka prezentuje własności i wynik, który może byłby do zaakceptowania w "dachówce" kosztującej wyraźnie poniżej 1000 zł. W obecnej cenie wynoszącej około 1500 zł zakupu Fujinona 8x42 MF raczej nie polecamy.
Tasco Essentials 8x42 i Fujinon 8x42 MF
Komentarze czytelników (5)
  1. Abs
    Abs 27 kwietnia 2012, 18:09
    Lornetka niewiele lepsza od Foresta II tylko, że ten kosztuje 3x mniej
  2. kivirovi
    kivirovi 27 kwietnia 2012, 20:39
    Się w głos zaśmiałem jak zobaczyłem transmisję. A potem było coraz śmieszniej. Obyw wiecej takich testów i mniej takich lornetek.
  3. goornik
    goornik 27 kwietnia 2012, 20:57
    Z firmą Fuji ta lornetka ma pewnie wspólną tylko nazwę Fujinon. Zapewne to przeciętny no-name z Chin, z tą różnicą, że pod bądź co bądź prestiżowoą nazwą FUJINON.
    Aha, przy okazji: dziś na targach Hubertus w Warszawie bawiłem się (między innymi) dwoma FMTRami: 16x70 i 10x70. Ta druga miała koszmarnie zniekształcone źrenice, a mimo to obraz rewelacyjny....
  4. santini
    santini 28 kwietnia 2012, 11:09
    Pomyśleć, że w tej cenie można mieć niezłe porro, z transmisją powyżej 90%, z przyzwoitym polem widzenia - te 6,5 stopnia to wynik dobry raczej dla zooma.
  5. kivirovi
    kivirovi 29 kwietnia 2012, 11:30
    W tej cenie to można miec tez dachówke o wskazanych przez ciebie parametrach.
