Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 32.1+/-
0.05 mm
Prawy: 32.13+/-
0.05 mm
8 / 8.0 pkt |
Rzeczywiste powiększenie |
8.04+/-
0.05 raza
3 / 3.0 pkt |
Sprawność optyczna |
84.6+/-
1%
12 / 25.0 pkt |
Aberracja chromatyczna |
W centrum zauważalna, na brzegu minimalnie większa od średniej. |
4.7 / 10.0 pkt |
Astygmatyzm |
Zauważalny. Gwiazdy trochę iskrzą. |
4.8 / 10.0 pkt |
Dystorsja |
Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 46% ±4% |
5 / 10.0 pkt |
Koma |
Rozpoczyna się w odległości 60% promienia pola widzenia i na samym brzegu jest duża. |
4 / 10.0 pkt |
Nieostrość obrazu |
Nieostrość pojawia się w odległości 69% ±3% od centrum pola widzenia. |
3 / 10.0 pkt |
Pociemnienie brzegowe |
Na poziomie trochę mniejszym od średniego. |
3 / 5.0 pkt |
Odwzorowanie bieli |
Zauważalny dołek w krzywej transmisji dla centrum zakresu widzialnego. Podobna transmisja w czerwonym i niebieskim.
4.1 / 5.0 pkt |
Kolimacja osi |
Świetna. |
5 / 5.0 pkt |
Wewnętrzne odblaski |
Lewy: |
Prawy:
Sporo jasnych obszarów przy źrenicy wyjściowej. W nocy, patrząc na latarnie, widać halo wokół nich, spiki oraz zmieniające swoje położenie "duszki". |
2.8 / 5.0 pkt |
Obudowa |
Bardzo zgrabna i poręczna nawet na klasę 8x32. Ładna i gustowna. Obita dobrej klasy gumą, która prawidłowo przylega do ręki. Guma na korpusie dobrze przylega, ale na obiektywach lekko daje się odciągnąć. Dobrze leży w ręku, pomagają delikatne wyprofilowania pod kciuki. Przy oku też dobrze. Nie widać żadnych niedoróbek. Gumowane muszle okularowe o trzech stopniach regulacji. Wyprodukowana w Chinach. |
7.5 / 8.0 pkt |
Ogniskowanie |
Duża, wygodna i karbowana śruba centralna chodzi płynnie, ale z należytym oporem. Pełen zakres wymaga obrotu o kąt 590 stopni. Korekta dioptrażu przez karbowany, wygodny. stosunkowo duży i dobrze pracujący pierścień na prawym okularze. Rusza soczewką. |
4.5 / 5.0 pkt |
Wyjście na statyw |
Jest, dość wygodne w dostępie. W teście 8x32 wszystkim lornetkom przyznaliśmy w tej kategorii średnią wartość 1.5 pkt., jako że wyjście statywowe w tej klasie sprzętu jest rzadko używane. |
1.5 / 3.0 pkt |
Rozstaw okularów |
od 56.3 do 74.4 mm
5 / 6.0 pkt |
Min. odległość ostrego widzenia |
1.40 metra. |
2 / 2.0 pkt |
Okulary |
O polu własnym wynoszącym 65.8 stopnia licząc wg wzoru uproszczonego i 59.9 stopnia wg wzoru tangensowego. |
14 / 20.0 pkt |
Pole widzenia |
Zmierzone przez nas wyniosło 8.19 ± 0.04 stopnia i było odrobinę większe niż to podane w specyfikacjach. Pole duże jak na tę klasę sprzętu. |
7 / 8.0 pkt |
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa |
Wewnętrzne tubusy szare, niezbyt dobrze wyczernione. Denko szare i dość matowe, ale przydałoby się więcej czarnej farby. Nieliczne karbowania. Kilka drobnych pyłków. |
2.8 / 5.0 pkt |
Winietowanie centralne |
Lewy: |
Prawy:
OL: 0.90%, OP: 0.89% |
7 / 8.0 pkt |
Jakość pryzmatów |
Dobrej klasy BaK-4. |
8 / 8.0 pkt |
Powłoki antyodblaskowe |
Różne odcienie zieleni na obiektywach i pryzmatach, okulary zielono-bladofioletowe. Intensywność średnia. |
4.5 / 5.0 pkt |
Gwarancja [w latach] |
wieczysta |
6 / 6.0 pkt |
Wynik ostateczny |
68%
129.2 / 190 pkt
Wynik Ekono |
0pkt. |
Podsumowanie
Zalety:
- solidna, wykonana z kompozytów magnezowych, bardzo ładna, zgrabna i ergonomiczna obudowa,
- duże pole widzenia,
- rozsądne odwzorowanie kolorów,
- optyka czysta wewnątrz tubusów,
- dobrej klasy pryzmaty ze szkła BaK-4,
- okrągłe źrenice wyjściowe,
- obraz ostry już od 1.4 metra,
- wieczysta gwarancja.
Wady:
- widoczna aberracja chromatyczna na brzegu pola widzenia,
- spora nieostrość na brzegu pola widzenia,
- można było lepiej zadbać o wyczernienie wewnątrz tubusów.
Lornetka Vortex Diamondback HD 8x32 zwróciła moją uwagę od razu, w momencie premiery. Prezentowała się ładnie, gustownie i poręcznie. Jej waga wynosiła tylko 450 gramów (tak naprawdę, pomiar na wadze pokazał 442 gramy), pole widzenia było duże, a cena ustawiona na rozsądnym poziomie około 900 zł.
 Delta Optical Chase 8x42 ED i Vortex Diamondback 8x32 HD. |
Do tego dochodził jeszcze jeden ważny czynnik. W klasie 42 mm Diamonbacki HD miały bardzo silną konkurencję. Mamy tam przecież udane lornetki Delta Optical Chase, Bushnell Nitro, Bushnell Forge, Olympus PRO oraz kilka serii Nikonów. W klasie 8x32 wielu z tych konkurentów nie ma, a wybór jest przez to znacznie mniejszy. Jeśli interesuje nas lornetka mała, lekka i poręczna musimy szukać czegoś w wyższej cenie np. klasy Nikona Monarcha 7 lub Kowy BDII. A jeśli trafi się coś w podobnej kwocie, na przykład Nikon Prostaff 7s 8x30, to ma małe pole widzenia.
 Vortex Diamondback 8x32 HD, Vortex Viper 8x42 HD i Vortex Viper 10x50 HD. |
Jeśli chodzi o optykę, to nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. To poziom, który znamy z testowanych przez nas modeli klasy 42 mm. Bez fajerwerków, ale też bez poważniejszych wpadek. W tej cenie i przy braku szkła niskodyspersyjnego w obiektywie nie można oczekiwać wiele więcej.
Za około 900 zł dostajemy solidnie wykonaną, ładną, zgrabną i lekką lornetkę, która dobrze sprawdzi się jako sprzęt wycieczkowy lub przeznaczony do obserwacji przyrody. Optyka jest przyzwoita, parametry nieprzekłamane, a to cieszy szczególnie w przypadku pola widzenia, które jest naprawdę duże. Sprzęt jest więc godny polecenia i dość dobrze wpasowuje się w rynkową lukę.
Przyjemny sprzęt. Myślałem o 10x42 lub 12x50, bo 8x32 już mam. Ciekawe, czy trzymają podobny poziom.
Test 10x42 jest u nas na stronie.
@Arek Ok, dzięki - faktycznie jest "Bardzo dobry Optyczne.pl", ale konkurencja spora.
Ładna lornetka , duże pole widzenia , cena rozsądna , ale ... jak się raz skosztuje optyki z najwyższej półki ... to już nie dla mnie .
Arek: Dlaczego w waszej bazie lornetek nie ma firmy Kite? Oni maja sporo ciekawych lornetek w tym bardzo dobrą lornetkę 8x30 i nowe lornetki 32 i 42mm że stabilizacją
Bo nie jestem w stanie wpisać wszystkich producentów. Jest ich dużo, jedni powstają, jedni znikają. Często mam problemy z byciem na bieżąco z dopisywaniem kolejnych produktów już tych, którzy są w bazie.
Sorry za poboczny temat. Rozumiem wasze podejscie i ograniczne moce przerobowe, ale wydaje mi się, że w bazie jest wiele bardziej niszowych firm i wiele już dawno nieistniejących. Mnie spodobała się nowa lornetka Kite APC16x42 ze stabilizacją. Myślę że że względu na swoją nową konstrukcję stabilizacji cala nowa seria Kite zasługuje na kilka zdań i komentarz, choćby w aktualnościach.
Obejrzałem te stabilizowane Kite-y, model 16x42 ma -uwaga- ścięte przednie soczewki!, na tym przedziwnym zabiegu tracimy ze 20 % światła,wygląda na to,że wszystkie lornetki ze stabilizacją (poza maluchami) mają wspólną obudowę i obiektywy 42 mm się nie zmieściły; pole widzenia czy zakres stabilizacji też nie powalają.
To jest wątek o Vorteksie. Nie śmiecić proszę. Od takich tematów jest forum.
@Arek, dzięki za test. Czy dobrze wnioskuje, że seria Bushnell Forge jest "nieco lepsza optycznie" od tej serii Vortexów? (Plijzzz: powiedz, że tak ;-))
A co do "Często mam problemy z byciem na bieżąco z dopisywaniem kolejnych produktów już tych, którzy są w bazie. " to pamiętaj, że od takiej "roboty gupiego" są... studenci w czasie wakacji. Z pocałowaniem ręki uzupełniliby taką bazę danych w ciągu dwóch tygodni za minimalną stawkę godzinową, hę?
Pzdr
Soniak10 - Forge jest lepsze.
Baza to nie jest robota dla studentów na doskoku, bo to praca non stop. Cały czas pojawiają się nowe produkty.
Dzięki, o Bwana Kubwa! Sprawiłeś, że mój sen będzie w barwach 14-bitowych a dzień jutrzejszy jak szumy na 100 ISO!
Dachówki ponad 8 stopni w amatorskim sprzęcie to jest ciekawy trend. Konkurencją może być Delta One 8x32, która jest jeszcze lżejsza i kilkaset zł. tańsza. Wynik w teście ma praktycznie taki sam jak ten Vortex. Delta przegrywa czasem gwarancji.
W tej klasie 6 punktów mniej to jednak zauważalna różnica. Vortex jest lepszy, ale jak słusznie zauważyłeś Delta tańsza. No i Delta ma jedna 7.4 stopnia pola więc wyraźnie mniej.
Lornetka za cenę sklepową jest bardzo dobra. Jakością optyki, budowy i mechaniki nie odbiega od lornetek droższych w swojej klasie. Świetna na wycieczki /wielkość i waga/ zwłaszcza w góry a także do obserwacji przyrody /min. odległość ostrzenia to 1,5 m/. W porównaniu do DO One i Prostaffa S7, jest lepsza pod względem wykonania,optyki / ostrość/,pola widzenia. Jest warta zakupu. .
