Vixen Ultima 8x56 ZCF - test lornetki
Seria Ultima to 10 typów lornetek o parametrach 6.5x44, 9.5x44, 8x32, 7x42, 8x42, 10x42, 7x50, 10x50, 8x56 i 9x63. Wszystkie one mają pryzmaty ułożone w systemie Porro, a pierwsze dwa modele zawierają w obiektywach soczewki z niskodyspersyjnego szkła ED. W ofercie Delta Optical stale dostępne będą w zasadzie tylko modele 8x56 i 9x63, reszta lornetek będzie sprowadzana na zamówienie. Ponieważ model Vixen Ultima 8x56 ZCF ma parametry klasyczne do zastosowań nocnych będzie on w kręgu zainteresowań zarówno myśliwych jak i miłośników astronomii.
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
8 | 56 | 107/1000(6.1o) | Bak4/Porro | 18 mm | 1000 g | 1099 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 56.04+/-
0.05 mm Prawy: 56.04+/- 0.05 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
Rzeczywiste powiększenie | 7.9+/- 0.2 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 90+/- 3% | 17.5 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Mała w centrum i na brzegu. | 6.4 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Widoczny, ale na średnim poziomie. | 6.3 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 29.4% +\- 6%. | 2.5 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Na średnim poziomie. | 5.9 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 85.3% +\- 3.5% od centrum pola. | 7 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Pojawia się bardzo późno i jest małe. | 4.2 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Bardzo dobre. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Prawidłowa. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
3 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Solidna i ergonomiczna. Bardzo dobrze leży w ręku. Małe gabartyty i niewielka waga. Nie regulowalne i gumowe muszle okularowe. | 7.8 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Wygodne pokrętło. Ogniskowanie chodzi płynnie i równo. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Jest. | 3 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 51.1 do 76.1 mm | 5.5 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 5.60 metra | 1 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | O polu własnym 48.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 46.3 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 3 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.19 +/- 0.05 stopnia było o 0.09 +/- 0.05 większe od podanego w specyfikacjach. | 5 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Tubus matowy ale widoczny biały klej od pryzmatów. | 3.6 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
prawy okular: 0.0% |
6.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | Bez zastrzeżeń. BaK-4. | 8 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Wszystkie powierzchnie pokryte. | 5 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 2 | 2 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
67.3%
3 miesjce w teście lornetek 8x56. |
127.8 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | Brak rankingu econo w tym teście. | 0pkt. |
Podsumowanie
W światku astronomicznym Vixen jest znany z dobrej jakości wyrobów i model Ultima 8x56 w pełni potwierdza tą opinię. Za 1100 zł dostajemy lornetkę, której wynik pozwolił zająć medalowe miejsce w naszym teście i to za takimi tuzami jak Swarovski i Docter, a wyraźnie powyżej wcześniej chwalonej Ecotone LD-II 8x56. Tu chyba jednak daje o sobie znać różnica w systemie pryzmatów o czym za chwilę.W zasadzie jedynymi rzeczami, do których można mieć zastrzeżenia są duża dystorsja i ciut za małe pole widzenia okularów. Chciałoby się bowiem, aby sprzęt o parametrach 8x56 miał pole widzenia przynajmniej na poziomie 6.5 stopnia.
Do ogromnych zalet lornetki zaliczyć należy rozsądnie małą aberrację chromatyczną, co jest tym bardziej godne podziwu biorąc pod uwagę kompaktowe rozmiary lornetk i i małą wagę, które udało się uzyskać dzięki obiektywom o krótkiej ogniskowej. Lornetka charakteryzuje się ponadto świetnymi pryzmatami i warstwami MC, małą komą i astygmatyzmem, minimalnym pociemnieniem na brzegu pola i bardzo dobrym odwzorowaniem bieli. Dodając do tego dobrą sprawność optyczną dostajemy sprzęt, który zadowoli każdego, nawet wymagającego, miłośnika astronomii lub myśliwego.
Ogromną zaletą lornetki jest konstruktorska dbałość o szczegóły. W tym sprzęcie wszystko jest gustowne począwszy od samej lornetki, którą aż chce się trzymać w rękach, po skórzane i sztywne etui.
