Sony A5000 - test aparatu
6 sierpnia 2014
Maciej Latałło Komentarze: 48
Sony A5000 - Budowa, jakość wykonania i funkcjonalność
Pod względem wymiarów, Sony NEX-3N i A5000 są bardzo do siebie podobne i nawet ważą tyle samo. Generalnie oba modele należą do niewielkich aparatów, które (po podłączeniu obiektywów 16–50 mm PZ) można uznać niemalże za kompakty. Dzięki temu bez kłopotu zmieszczą się w kieszeni bluzy lub kurtki.
Nie mamy większych zastrzeżeń odnośnie jakości wykonania korpusu, trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że jest to model „budżetowy” i nie można mieć zbyt wygórowanych oczekiwań w tej kwestii. Poza bagnetem, cały korpus został wykonany z tworzyw sztucznych, a całość pod względem solidności sprawia umiarkowanie pozytywne wrażenie.
Poniżej zamieściliśmy zdjęcia porównawcze testowanego A5000 oraz Samsunga NX Mini. Bezlusterkowiec koreańskiego koncernu jest znacznie cieńszy niż model Sony, natomiast pozostałe wymiary różnią się o niecały 1 mm. Warto jednak przypomnieć, że sensor NX Mini ma wymiary 13.2×8.8 mm, a A5000 – 23.2×15.4 mm.
Zasilanie i gniazda
Sony A5000, tak samo jak model NEX-5N i 3N, jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym NP-FW50 o pojemności 1080 mAh i napięciu 7.2 V. Według specyfikacji, w pełni naładowany akumulator powinien wystarczyć do zrobienia około 480 zdjęć. Podczas testowania aparatu, w zależności od sposobu jego używania byliśmy w stanie wykonać na pełnym akumulatorze nawet ponad 650 zdjęć. Podobnie jak w innych aparatach tego producenta, dużą zaletą systemu zasilania testowanego aparatu jest precyzyjny, procentowy wskaźnik zużycia akumulatora, który pozwala z dużą dokładnością kontrolować poziom rozładowania baterii. Do zasilania aparatu można również używać zasilacza sieciowego AC-PW20, ale trzeba nabyć go oddzielnie.
Testowany aparat współpracuje z kartami pamięci typu Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) lub Memory Stick (PRO Duo, PRO-HG Duo). Wspólna kieszeń na oba typy kart znajduje się z lewej strony aparatu, pod wspólną klapką zabezpieczającą również sąsiadujące z nią złącza.
Jeżeli chodzi o złącza komunikacyjne, to A5000 oferuje gniazdo HDMI (typu C) oraz gniazdo USB 2.0 Hi-Speed (MTP). W przeciwieństwie np. do modelu NEX-5N, testowany aparat nie został wyposażony w złącze urządzeń zewnętrznych.
Sony A5000 - Budowa, jakość wykonania i funkcjonalność Sony A5000 - Budowa, jakość wykonania i funkcjonalność Sony A5000 - Budowa, jakość wykonania i funkcjonalność
Przyciski
W zakresie elementów sterujących w A5000 zaszły pewne zmiany w stosunku do NEX-3N. Zamiast np. dwóch nieoznaczonych przycisków, których funkcje zmieniały się w zależności od trybu pracy aparatu mamy obecnie guziki MENU oraz wejścia do trybu odtwarzania. Opis aparatu w tej kategorii zaczynami jak zwykle od górnej ścianki.
Poza standardowym spustem migawki, w jego bezpośrednim sąsiedztwie mamy włącznik aparatu oraz dźwignię zoomu. Gdy do aparatu mamy podłączony obiektyw Sony E 16–50 mm f/3.5–5.6 PZ OSS, za pomocą tej dźwigni możemy zmieniać jego ogniskową ale można ją również wykorzystać do obsługi cyfrowego zoomu. W trybie odtwarzania służy ona do powiększania/pomniejszania widoku aktualnego zdjęcia oraz przechodzenia do poziomu miniaturek. Poniżej znajduje się przycisk MOVIE służący do rozpoczęcia i zakończenia nagrywania filmu. Po lewej stronie umieszczono przycisk podnoszący lampę błyskową. Przejdźmy teraz na tylną ściankę aparatu.
W pobliżu prawego górnego narożnika ekranu znajduje się przycisk MENU. Pod nim mamy pierścień sterujący, który pełni jednocześnie rolę krzyżaka wielofunkcyjnego. Sam pierścień jest wykorzystywany między innymi przy ustawianiu parametrów ekspozycji, przewijaniu menu, przeglądaniu zdjęć oraz ich powiększaniu i pomniejszaniu. Poszczególne przyciski kierunkowe krzyżaka pełnią również dodatkowe funkcje:
  • górny – zmiana informacji na ekranie LCD (DISP),
  • dolny – kompensacja ekspozycji/opcje trybów automatycznych,
  • lewy – tryb pracy migawki (seryjne/samowyzwalacz),
  • prawy – czułość ISO.
Pośrodku pierścienia sterującego znajduje się przycisk, który wykorzystywany jest przy nawigowaniu w menu aparatu i służy do zatwierdzania dokonywanych ustawień. Podczas wykonywania zdjęć natomiast jego domyślną funkcją jest możliwość zmiany punktu AF.
Pod kółkiem znajdziemy jeszcze dwa guziki. Jeden pozwala na uruchomienie trybu odtwarzania zdjęć, natomiast drugi (oznaczony znakiem zapytania) włącza przewodnik w aparacie. Za jego pomocą można także kasować zdjęcia w trybie przeglądania.
Prawy, lewy, środkowy i dolny przycisk wybieraka oraz guzik „?” mogą zostać przeprogramowane. Lista funkcji, jakie mamy do dyspozycji obejmuje:
  • standard – wybór pola AF (tylko środkowy przycisk wybieraka),
  • tryb fotografowania,
  • tryb pracy migawki,
  • tryb błysku,
  • korekcja błysku,
  • tryb ostrości,
  • obszar ostrości,
  • kompensacja ekspozycji,
  • czułość ISO,
  • tryb pomiaru ekspozycji,
  • balans bieli,
  • tryby DRO/Auto HDR,
  • strefa twórcza (czyli profile kolorystyczne),
  • efekt wizualny (czyli filtry cyfrowe),
  • wykrywanie uśmiechu i twarzy,
  • efekt gładkiej skóry,
  • automatyczne kadrowanie portretowe,
  • SteadyShot,
  • rozmiar obrazu,
  • format obrazu,
  • jakość obrazu,
  • przewodnik w aparacie,
  • blokadę AEL (również w trybie punktowego pomiaru ekspozycji),
  • przełącznik AEL (również w trybie punktowego pomiaru ekspozycji),
  • blokadę regulacji AF/MF,
  • zmiana regulacji AF/MF,
  • AF z podążaniem,
  • AF włączony,
  • podgląd przysłony,
  • podgląd zdjęcia,
  • powiększenie,
  • zebra,
  • linie siatki,
  • poziom zarysu,
  • kolor zarysu,
  • wyślij do smartfona,
  • pobierz aplikację,
  • lista aplikacji,
  • jasność monitora,
  • nieustawiona.
Z przodu aparatu znajduje się jedynie przycisk zwalniający blokadę bagnetu obiektywu.
Menu
Układ głównego menu A5000 jest taki sam jak w zaawansowanych A7 i A7R. Odejście od organizacji znanej z NEX-ów było naszym zdaniem dobrym pomysłem. Dzięki temu menu aparatu jest bardzo czytelne i funkcjonalne. Zostało podzielone na 6 grup ułożonych w formie poziomych zakładek, których nie trzeba przewijać w pionie. Poszczególne grupy zawierają menu:
  • ustawień fotografowania (6 zakładek),
  • ustawień niestandardowych (4 zakładki),
  • sieci bezprzewodowej (2 zakładki),
  • aplikacji (1 zakładka),
  • odtwarzania (2 zakładki),
  • ustawień (5 zakładek).
Wciśnięcie guzika MENU powoduje wyświetlenie powyższych kategorii w formie menu kafelkowego. Możemy je jednak zdezaktywować – zobaczymy wówczas poszczególne opcje w ostatnio używanej zakładce.
Menu kafelkowe
Menu fotografowania:
  • Tryb fotografowania,
  • Rozmiar Obrazu,
  • Format obrazu,
  • Jakość,
  • Panorama: Rozmiar,
  • Panorama: Kierunek,
  • Format pliku,
  • Ustawienie nagrywania,
  • Tryb pracy,
  • Tryb błysku,
  • Korekcja błysku,
  • Redukcja efektu czerwonych oczu,
  • Tryb ostrości,
  • Obszar ostrości,
  • Wspomaganie AF,
  • Kompensacja ekspozycji,
  • ISO,
  • Tryb pomiaru,
  • Balans bieli,
  • DRO/HDR,
  • Strefa twórcza,
  • Efekt wizualny,
  • Zoom,
  • Powiększenie,
  • Redukcja szumu – wysokie ISO,
  • AF z podążaniem,
  • Uśmiech / wykrywanie twarzy,
  • Efekt gładkiej skóry,
  • Auto. kadrowanie,
  • SteadyShot,
  • Przestrzeń barw,
  • Auto wolna migawka (filmowanie),
  • Nagrywanie dźwięku,
  • Redukcja szumu wiatru,
  • Wskazówki dot. fotografowania.
Menu ustawień niestandardowych:
  • Zebra,
  • Wspomaganie MF,
  • Czas powiększenia przy ustawianiu ostrości,
  • Linia siatki,
  • Auto podgląd,
  • Przycisk DISP (monitor i wizjer),
  • Poziom zarysu,
  • Kolor zarysu,
  • Przewodnik ustawień ekspozycji,
  • Wyświetlanie podglądu na żywo,
  • Wstępny AF,
  • Ustawienie zoomu,
  • Wyzwalanie bez obiektywu,
  • AE-L z naciśnięciem spustu,
  • Autoportret / samowyzwalacz,
  • Poj. zdj. Lepsza automatyka,
  • Rejestracja twarzy,
  • Ustawienia przycisków Własne,
  • Przycisk MOVIE,
  • Regulacja AF,
  • Kompensacja obiektywu (winietowanie, aberracja chromatyczna, zniekształcenia).
Menu Sieć bezprzewodowa:
  • Wyślij do smartfona,
  • Wyślij do komputera,
  • Oglądaj przez TV,
  • Jedno dotk. (NFC),
  • Tryb samolotowy,
  • WPS przycisk,
  • Ust. punktu dostępu,
  • Edytuj nazwę urządzenia,
  • Wyświetl adres MAC,
  • Reset SSID/hasła,
  • Reset ustawień sieci.
Menu Aplikacji:
  • Lista aplikacji,
  • Wprowadzenie.
Menu odtwarzania:
  • Kasuj,
  • Tryb oglądania,
  • Indeks obrazów,
  • Obrót ekranu,
  • Pokaz zdjęć,
  • Obróć,
  • Powiększ,
  • Odtwarzanie zdjęcia 4K,
  • Chroń,
  • Określ wydruk.
Menu Ustawień:
  • Jasność LCD,
  • Nastaw. głośności,
  • Sygnały audio,
  • Menu kafelkowe,
  • Pomoc pokrętła trybu,
  • Potwierdzenie kasowania,
  • Czas rozpoczęcia oszczędzania energii,
  • Selektor PAL/NTSC,
  • Tryb demonstracyjny,
  • Zdalne sterowanie,
  • Rozdzielczość HDMI,
  • Sterowanie przez HDMI,
  • Połączenie USB,
  • Ustawienia USB LUN,
  • Język,
  • Ustawienia daty/czasu,
  • Nastawia region,
  • Formatuj,
  • Numer pliku,
  • Wybierz katalog NAGRYWANIA,
  • Nowy katalog,
  • Nazwa katalogu,
  • Odzyskaj bazę danych obrazów,
  • Wyświetl miejsce na karcie,
  • Wersja,
  • Reset ustawień.
W przeciwieństwie np. do A6000, w A5000 nie znajdziemy menu funkcyjnego. Szkoda, ponieważ we wspomnianym bardziej zaawansowanym modelu jest ono w pełni programowalne, co dodatkowo podnosi jego przydatność.
Wyświetlacz
Sony A5000 wyposażony jest w identyczny jak w modelu NEX-3N odchylany, 3-calowy, panoramiczny ekran TruBlack LCD o rozdzielczości 460.800 punktów. Wyświetlacz można odchylać jedynie w górę, maksymalnie o 180 stopni. W tej sytuacji, chcąc wykonać zdjęcie znad głowy i zapewnić sobie jednocześnie dobrą widoczność obrazu na ekranie, musimy odwrócić aparat do góry nagami. Jasność wyświetlacza możemy kontrolować w 5-stopniowej skali lub wybrać ustawienie „słoneczny dzień”. Niezbyt wysoka (jak na dzisiejsze czasy) rozdzielczość ekranu utrudnia nieco ocenę wykonanych zdjęć. Większym problemem są jednak kiepskie kąty widzenia wyświetlacza. Gdy nie patrzymy na niego na wprost, zmienia się zarówno kolorystyka, jasność, jak i kontrast obrazu.
W trakcie wykonywania zdjęć do dyspozycji mamy pięć trybów wyświetlania informacji, między którymi przełączamy się za pomocą przycisku DISP:
  • wyświetl. graf. – kadr + podstawowe informacje i graficzne przedstawienie wartości migawki i przysłony,
  • wyśw. wszystk. inf. – kadr + szczegółowe informacje o ustawieniach aparatu,
  • brak informacji – kadr + tylko parametry ekspozycji,
  • histogram – kadr + parametry ekspozycji oraz histogram.
W menu ustawień niestandardowych użytkownik może wybrać tylko część z wyżej wymienionych trybów, które będą kolejno uruchamiane. Dla wygodniejszego kadrowania mamy również możliwość włączenia jednej z trzech dostępnych siatek pomocniczych. Podczas ręcznego ustawiania ostrości możemy się wspomóc funkcją powiększenia wybranego fragmentu obrazu. Do wyboru mamy powiększenie 6.8-krotne lub 13.6-krotne.
W trybie odtwarzania zdjęcie można wyświetlać na trzy sposoby. Poza widokiem samego zdjęcia do dyspozycji mamy również wersję z podstawowymi informacjami oraz tryb z miniaturką połączoną ze skróconym EXIF-em i histogramami YRGB. W tym ostatnim trybie mamy także podgląd obszarów niedoświetlonych i przepalonych. Zdjęcia można też powiększać lub oglądać w postaci miniaturek i planie kalendarza. W menu aparatu można wybrać liczbę jednocześnie wyświetlanych miniaturek: 12 lub 30 szt.
Tryb wideo
Możliwości w zakresie nagrywania filmów w Sony A5000 są takie same jak w modelu NEX-3N. Do dyspozycji mamy zatem następujące formaty filmów:
  • format AVCHD Full HD (1920×1080 pix):
    • 50i, 24 Mb/s (FX),
    • 50i, 17 Mb/s (FH),
    • 25p, 24 Mb/s (FX),
    • 25p, 17 Mb/s (FH),
  • format MP4:
    • HD (1440×1080 pix), 12 Mb/s, 25 kl/s,
    • VGA (640×480 pix), 2 Mb/s, 25 kl/s.
Nagrywanie filmu rozpoczyna i kończy się przez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Filmy można nagrywać we wszystkich trybach ręcznych (P, A, S oraz M) zachowując jednocześnie możliwości konfiguracji charakterystyczne dla danego trybu. Co więcej, parametry ekspozycji (przysłonę, migawkę, czułość, kompensację) można zmieniać również w czasie nagrywania. Zakres czułości ISO został ograniczony do przedziału 100–6400. Ustawianie ostrości może odbywać się automatycznie (w trybie ciągłym) lub manualnie – ze wspomaganiem w postaci funkcji focus-peaking.
Podczas rejestrowania filmów aparat pozwala redukować dźwięk szumu wiatru. Możemy także skorzystać z funkcji „Efekt wizualny” oferującej następujące filtry:
  • Aparat zabawka,
  • Kolor pop,
  • Posteryzacja,
  • Zdjęcie retro,
  • High-key: Miękki,
  • Kolor częściowy,
  • Czarno-biały o dużym kontraście.
Przykładowe filmy
  • film 1 – 1920×1080 pix 50i FX, 42.8 MB,
  • film 2 – 1920×1080 pix 50i FH, 37.6 MB,
  • film 3 – 1920×1080 pix 25p FX, 40.8 MB,
  • film 4 – 1920×1080 pix 25p FH, 37.9 MB,
  • film 5 – 1920×1080 pix 25p FX, 35.4 MB, efekt: Aparat zabawka,
  • film 6 – 1920×1080 pix 25p FX, 40.9 MB, efekt: Retro,
  • film 7 – 1920×1080 pix 25p FX, 37.9 MB, efekt: Kolor częściowy (żółty),
  • film 8 – 1920×1080 pix 25p FX, 68.2 MB, działanie AF,
  • film 9 – 1920×1080 pix 25p FX, 42.4 MB, ISO 6400.
Wizjer
Sony A5000 nie ma wbudowanego wizjera, a z powodu braku gniazda akcesoriów dodatkowych nie mamy również możliwości skorzystania z opcjonalnego wizjera zewnętrznego.
FOTOGRAFICZNE NOWOŚCI W E-OKO!
Kupujemy używany sprzęt za gotówkę. Raty 0%!
